Достал лампу на 200 ватт. При включении БП в сеть она как обычно загорается и гаснет. При попытке запустить БП замыканием зелёного на массу загорается и продолжает мерцать, но уже не так интенсивно. при этом вентилятор не только дёргается но некоторое время вращается, а затем останавливается. Напряжения на выходе примерно секунд на 5 появляются, затем падают до 9,6 в по линии 12 вольт, а вот по 3,3 в и 5 в остаются практически постоянными.
Меня смщает что лампа 220 вольт на входе горит с небольшим мерцанием без нагрузки блока. Хотя есть подключённый вентилятор и внутренние нагрузочные сопротивления.
Корефеи, БП можно считать исправным и включать в сеть напрямую? Немного беспокойно - придайте уверенности.
Для тех кому интересно во вложении участок схемы с применением полевиков для выпремления вторичных напряжений.
