БП COUGAR GX 800W.
Данный блок получил как неисправный, поэтому включать не стал, а начал сразу проверять детали, считая что блок построен по стандартной схеме, которые попадались ранее.
В высоковольтной части неисправностей не обнаружил, стал смотреть выходные цепи. Прозвонкой определил неисправность одного из "диодов", выпаял вместе с радиатором. Действительно один оказался пробитым, но на плате он обозначен не диодом, а транзистором именно CDS18532KCS. На радиаторе их стоит 4 штуки вклчены все параллельно и двойной диод MBR10U60C.
Попробовал разобраться на плате, но она чёрная и трудно понять что-то.
С 5 в и 3,3 в вроде ясно, а вот с 12 в не совсем понятно, какую роль играют эти четые (и более видно для более мощных БП) МОП транзистора на 60 вольт и большой ток. В интернете пока ничего путного по этому вопросу не нашёл.
Можно конечно просто механически заменить разлетевшийся транзистор, но хотелось бы понять принцип работы выходной части этого БП.
Аватар пользователя kamysy2
Кое что нашёл.
Как я понял полевые транзисторы включены параллельно и управляются по затворам с дополнительной обмотки того же трансформатора. При том сами полевые транзисторы поделены на две группы. Т. е. используются как выпрямители напряжения на 12 вольт. Почему я и не нашёл диодов на выпрямления напряжения после силового трансформатора и что меня удивило по сравнению с классической схемой.
Обе группы подключены истоками транзисторов на массу, а стоками - каждая группа подключена к одному из выводов вторичной обмотки силового трансформатора и управляются через затворы. В результате имеем выпрямленное напряжение 12 вольт между массой и стоками групп транзисторов. По хеме получаются выходы на шины С и D.
Хотел прикрепить картинку, но не смог.
Погуглите "Синхронный выпрямитель". Идея в том, что у открытого транзистора сопротивление сток-исток милливольты, что лучше падения напряжения даже на диодах шотки. Соответственно, меньше нагрев.
Управляются либо как у вас допобмотками трансформатора, либо специализированными микросхемами.
Ромбовод, спасибо. Естественно в мощном БП не зря поставили для выпрямления напряжения полевики.
CDS18532KCS пришли и руки наконец до БП дошли. Вроде исправные, единственно что при прозвонке на нулевое сопротивление исток сток, если у родных практически 0, то у этих 30-80 мв при прозвонке в режиме диодов. Впаял с меньшими показаниями. Включил в сеть через лампу пока 75 ватт. Естественно лампа загорелась и погасла. При замыкании зелёного на массу слышен громкий щелчок, вентилятор дёргается, лампа начинает мерцать. Надо через более мощную лампу попробвать запуск.
Достал лампу на 200 ватт. При включении БП в сеть она как обычно загорается и гаснет. При попытке запустить БП замыканием зелёного на массу загорается и продолжает мерцать, но уже не так интенсивно. при этом вентилятор не только дёргается но некоторое время вращается, а затем останавливается. Напряжения на выходе примерно секунд на 5 появляются, затем падают до 9,6 в по линии 12 вольт, а вот по 3,3 в и 5 в остаются практически постоянными.
Меня смщает что лампа 220 вольт на входе горит с небольшим мерцанием без нагрузки блока. Хотя есть подключённый вентилятор и внутренние нагрузочные сопротивления.
Корефеи, БП можно считать исправным и включать в сеть напрямую? Немного беспокойно - придайте уверенности.
Для тех кому интересно во вложении участок схемы с применением полевиков для выпремления вторичных напряжений.
800.png 36.62 КБ
