Все доброго времени. Столкнулся с такой же проблемой. На плате
На плате разорвало С25 заменил его по рекомендации на 220 пФ 1 кВ и выгорел транзистор Q2 11n80c3 тоже заменил, но блок так и не завелся 54 вольта POE не появилось.
Как я понял сетевое после конденсатора на входе должно через диод D1 и далее должно идти на транзистор Q1, а уже с него на Q1
До стока Q1 400 вольт доходит дальше тишина.
Прошу помощи
