Похожая проблема на DGS 1210-10p. Взорвался конденсатор C25
8 Апр 2018 - 14:56 Андрей Зеленский
Похожая проблема на DGS 1210-10p. Взорвался конденсатор C25 в блоке питания. Заменил на 220 пФ 1 кВ. Прозвонил всю высоковольтную цепь. Из сгоревшего оказался только предохранитель. (BEL 3.15A впаян сразу за высоковольтной клеммой на плате). Заменил. Блок питания ожил. Напряжения на выходах: 12В и 53В.
