Смотрите: у вас пробиты транзисторы раскачки, базы которых
Смотрите: у вас пробиты транзисторы раскачки, базы которых подключены непосредственно к выходу PWM микросхемы. Скорее всего, она мертва.
Я обычно проверяю такие APFC-PWM контроллеры довольно просто. Ставлю режим прозвонки диодов на мультиметре, становлюсь красным щупом на - входного конденсатора фильтра, а черным щупом прохожусь по ногам микросхемы. В полный 0 будет звонится только земля. Одна из ног (это отслеживается по дорожке на плате) может звонится в 50мВ в силу схемы подключения. Все остальные - 500-600мВ, за исключением, может быть, Vfb (на ней значение может быть побольше).
Ну и вишенка на торте: при обрыве высокоомных резисторов на ногу Vfb, эта микросхема не будет запускаться от слова совсем.
