Автор: kamysy2 , 12 октября 2021
БП с APFC на ШИМ CM6805BSX (микросхема вертикальная с 9 выводами). В аналогичных БП применялась микросхема CM6800G, но она устанавливалась на отдельной плате которая имела тоже девять выводов. Напрашивается вывод что ШИМ CM6805BSX заменила эту платку. APFC на одном полевом транзисторе, Силовая часть на двух полевых на 15 А.
Дежурка на TNY176PN, супервихзор ST9S313-DAG (аналог вероятно PS113A)
Не запускается.
kamysy2
5 лет 1 месяц назад
При первом включении через лампу на 220 вольт она мигнула и погасла. Дежурного напряжения 5 вольт не было.
Осмотром установлено что выгорела дорожка по высокому напряжению питающая силовые транзисторы. Прозвонкой деталей установил что пробит диод D23 параллельный полевому транзистору и один из силовых полевиков, а также раскачивающие транзисторы Q4 и Q5.
Дорожку восстановил, неисправные детали заменил. Силовые транзисторы установил 20N60.
Включил через лампу, она мигнула и погасла. Дежурное напряжение 5 вольт появилось, но при замыкании зеленого на массу блок молчит.
Впечаление что сгорела микросхема ШИМ. Что ещё можете посоветовать? Чтобы быстрее найти неисправность.
При дальнейшем внимательном осмотре обнаружил резистор R36 c полевика Q2 на высокую массу, который не прозванивается. Цветовая маркировка: красный, красный, серебристый, золотистый, зелёный (вероятно 0,22 ома).
Подобрал два по 0,11 ома. Пока результат нулевой. Буду искать далее. Микросхема ШИМ стоит в районе 600 рублей.
При замыкании зеёного на массу на 3 выводе супервизора с 4 с небольшим вольт падает до нуля, т. е. супервизор не препятствует запуску ШИМ.
kamysy2
5 лет 1 месяц назад
Не могу разобраться с раскачкой силовых полевиков. После пары раскачивающих транзисторов разной проводимости стоит согласующий трансформатор. Но у него есть первичная обмотка подключённая к эммитерам раскачивающих транзисторов и одна вторичная подключенная к Q1, а база второго полевика запитывантся непосредственно от раскачивающих транзисторов. Кажется в этих цепях есть неисправные резисторы в обрыве.
Был в обрыве резистор на затвор Q2. Заменир на исправный. При запуске был слабый щелчёк, но пока результат нулевой.
Напряжение на входном конденсаторе 309 вольт и при замыкании зелёного на массу не меняется.
kamysy2
5 лет 1 месяц назад
Нашёл схему БП: http://publikz.com/wp-content/uploads/2016/04/GPA-500S-Scheme.pdf
Главное что там есть то что меня интересует.
Стал замерять питание ШИМ. Всего 2 вольта. При отключении всех нагрузок выдаёт 17 вольт.
Что интересно гасят это напряжение раскачивающие транзисторы, а не микросхема ШИМ, но тут опять загвоздка потому как их базы подключены к выходам ШИМ.
Смотрите: у вас пробиты транзисторы раскачки, базы которых подключены непосредственно к выходу PWM микросхемы. Скорее всего, она мертва.
Я обычно проверяю такие APFC-PWM контроллеры довольно просто. Ставлю режим прозвонки диодов на мультиметре, становлюсь красным щупом на - входного конденсатора фильтра, а черным щупом прохожусь по ногам микросхемы. В полный 0 будет звонится только земля. Одна из ног (это отслеживается по дорожке на плате) может звонится в 50мВ в силу схемы подключения. Все остальные - 500-600мВ, за исключением, может быть, Vfb (на ней значение может быть побольше).
Ну и вишенка на торте: при обрыве высокоомных резисторов на ногу Vfb, эта микросхема не будет запускаться от слова совсем.
kamysy2
5 лет 1 месяц назад
Пробиты из раскачивающих транзисторов было только два что работают в PWМ. Я их заменил.
Высокоомные резисторы ещё не проверерял. Сегодня устал уже. Займусь по вашему совету проверкой завтра.
Когда есть схема всё-таки легче.
Проверил таким образом. Получилось что практически все ножки в соответствии и только на 1-й (V+1) показал 446 и на 6-й (ISENSE) 100 мв.
В принципе можно сделать вывод что микросхема исправна. Мегомные резисторы звонятся как и положено по 3 мегома.
kamysy2
5 лет 1 месяц назад
По 3 мом это резисторы R7 и R11 с 9-го вывода микросхемы (IAC). C 8-го (VFB) R15 и R18 по 1 мом согласно маркировке, но звонятся по 500 ком.
В принципе через схему они соединяются можно считать папаллельно поэтому в схеме это нормально.
Получается всё в норме, но раскачивающие транзисторы сажают питание микросхемы до двух вольт. Проверю ещё те транзисторы что не менял.
В схеме стояли на раскачке пары 2N2222 и 2N2907, установил PN2222A и PN2907A. Хорошо что есть схема. Оказывается неверно впаял транзисторы.
Впаял согласно схемы и напряжение стало равным 17 вольтам. Буду смотреть далее.
Попробовал запустить с лампой на 220 вольт. БП запустился - лампа постоянно мигает .
Напряжение на входном кондёре в районе 380-390 вольт.
5 лет 1 месяц назад
Ура.
kamysy2
3 года 9 месяцев назад
Ура
Рано.
Решил запустить с нагрузкой - не запустился. Стал смотреть в чём дело.
Оказывается напряжение при запуске упало до 6 в на кондёре с которого подаётся на 2-й вывод через включающий транзистор.
Решил ещё раз посмотреть ток потребления ШИМ. Опять выставил напряжение 13 вольт, тестер на 200 ма. При замере прибор"зашкалил", оказалось перепутал полярность. Теперь потребление ШИМ 35 ма вместо 9,5 ма при 13 вольтах, а при увеличении напряжения растёт более 50 ма.
Вероятно выбил ШИМ, только когда - при включении с нагрузкой или подачи обратного напряжения?
Может, обошлось транзистором раскачки?
kamysy2
случайно перескочил с другой темы: https://www.rom.by/forum/BP_ACCORD_ACC-500W-12_net_dezhurnogo_napryazheniya_5_volt#:~:text=%D0%91%D0%9F%20ACCORD%20ACC%2D500W%2D12%20%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%205%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82.
