Ничего нет невозможного. Правда, возможно, finepower dnp450 не сможет обеспечить достаточный ток по линии +12в. Для проверки блока запустите его на автомобильных ламп-е(-ах) по линии 12 в нагрузке и посмотрите ток, запуск... Уверен, что напряжение просядет, не будет 12,1В. Что делать с +5В? Может чего и откроется. Где-то с пол-года назад один из участников Форума что-то проделывал аналогичное?! Вроде у него получилось!
