Автор: Акрам , 4 сентября 2021
Доброго времени суток, столкнулся в проблемой выхода из строя блока питания hp d16-180p1b, хочу заменить его на finepower dnp450.Так вот у блока hp 016-180p1b питание материнской платы и ЦП состоит из двух 4пин конекторов, p3 на ЦП, p1 на материнку, ещё идёт отдельный семь пин с тремя проводами зелёный, серый, черный. Возможно ли перенести данные провода на блок finepower dnp450, материнская плата lincs 17514-1 rev.a 348.0a817.0011.
Ничего нет невозможного. Правда, возможно, finepower dnp450 не сможет обеспечить достаточный ток по линии +12в. Для проверки блока запустите его на автомобильных ламп-е(-ах) по линии 12 в нагрузке и посмотрите ток, запуск... Уверен, что напряжение просядет, не будет 12,1В. Что делать с +5В? Может чего и откроется. Где-то с пол-года назад один из участников Форума что-то проделывал аналогичное?! Вроде у него получилось!
vladzirka
4 года 10 месяцев назад
У hp d16-180p1b дежурка часом не +12В?!
