Снял L2000 с одной стороны КЗ пропало. с верхнего контакта. В общем в коротком получаются 3 линии 3V3_F, PEX_RST, NVVDD
Я так понимаю смерть гпу? Интересеный момент еще. не знаю насколько показателен для жизни гпу так как все что сидит на 3,3в замкнуто я выпаял LB501 который так же был на земле с обеих сторон. И После этого со стороны гпу кз ушло сопротивление порядка 120 Ом
