Всем привет. Сразу скажу в топологии видях не силен. не мой профиль. Попался данный экземпляр. Материнка ее не видит вообще. Пищит спикером На карте кз по линии 3,3в и так же PERST# на pci-e звенит на землю. Плата чистая, без прогаров, но кто то уже копался до меня отсутствует одна микруха биоса и явно паяли U508. Так же отсутствуют некоторые элементы. Подскажите куда копнуть, кто формирует эти 3,3в. Подключал лабораторник на L2000 дал 1в потребление около 7А ничего не греется кроме лабораторника
Снял L2000 с одной стороны КЗ пропало. с верхнего контакта. В общем в коротком получаются 3 линии 3V3_F, PEX_RST, NVVDD
Я так понимаю смерть гпу? Интересеный момент еще. не знаю насколько показателен для жизни гпу так как все что сидит на 3,3в замкнуто я выпаял LB501 который так же был на земле с обеих сторон. И После этого со стороны гпу кз ушло сопротивление порядка 120 Ом
