Для статистики: БП FSP ATX-350PN Комп с ним не включается.
Для статистики:
БП FSP ATX-350PN
Комп с ним не включается. При замыкании PS-ON вентилятор дергается 1 раз и БП уходит в защиту.
Навсякий случай заменил конденсаторы дежурки, дежурка работает четко, но это не помогло.
На внешней плате резистор VR1 крутанул против часовой стрелке... и... БП включился! когда возвращаю резистор в прежнее положение то выходное напряжение повышается до 13.7В на линии +12 и до 5.5В на линии 5В и в начальном положении уходит в защиту. Вообщем задал новое положение когда на выходе 12.6 и 5.0 .Я так понимаю это просто резистор поплыл? или проблема в чем-то другом и она осталась?
