Автор: Sandr , 4 июня 2021
Ноутбук Asus F540S. Модель материнской платы X540SC Rev. 2.0.
Не реагирует на кнопку включения ноутбука. Возможная причина поломки — поврежден кабель блока питания, который давал короткое замыкание на входе ноутбука. Пробовал включать плату замыканием первых двох контактов на разьеме клавиатуры, так же пробовал включать замыканием контактов на распайке SW5601. Все равно никакой реакции ноутбука.
Замерял тестером напряжение между первым контактом на разьеме клавиатуры и масой, показывает нули. Та же картина и по измерениях маса - контакты SW5601. То есть, как я понимаю, отсутствует напряжение дежурки 3.3 В? Если я правильно замеряю.
Где можно еще замерять, чтоб узнать причину отсутствия напряженя на контакте включения материнской платы?
B+ то расходится по плате? Дежурные напряжения поднимаются? Линии УСБ не пробиты? А вообще лучше в сервис отнесите тому кто разбирается, т.к из ваших действий понятно, что схемотехнику и принцип работы вы даже себе не представляете, а следовательно можете сделать больному только хуже.
Sandr
5 лет 5 месяцев назад
Нашел вот такую инстукцию по проверке материнской платы этой модели.
Sandr
В этой инструкции есть вот такая последовательность проверки напряжений на плате.
Sandr
Сделал замер напряжения в первой точке по инструкции и обнаружил напряжение 0.88 В. Хотя должно быть 19 В.
Sandr
5 лет 4 месяца назад
Я так понимаю, что пробит вот этот полевой транзистор? И его нужно заменить?
Ну возможно этот, возможно рядом стоящий, какой то из двух, мне от сюда не видно, прибор у вас, плата у вас проверяйте.
Sandr
Получил сегодня посылку с транзистором, шлейфом на точпад и флюсом.
Теперь буду пробовать припаять новый транзистор на плату :-)
Sandr
Припаял сегодня за третьим разом наконец то новый транзистор!
После подачи питания на плату услышался негромкий выстрел.
Я так понимаю, что снова какой то элемент перегорел :-(
Теперь блок питания показывает напряжение 2.6 В и силу тока 1.67 А.
При этом так же светится красный индикатор на блоке питания.
Имеем теперь короткое замыкание на плате? И как его найти?
И как найти перегоревший элемент, который стрельнул?
Sandr
Что посоветуете дальше делать по этой плате?
вникать нет желания. Но если у Вас коммутатор выключен, то на это обычно есть веские основания, например КЗ во вторичных питальниках. Убедиться "в одно касание" можно замерив сопротивление по линии В+, т.е. после коммутатора на массу. Если практически нулевое, то есть некий везучий шанс, что выбило керамику по В+... например на "вдохе" питальника проца... или после коммутатора сразу... может где подзалито было когда-то и керамика дозрела и пробило... Если низкое, то скорее всего это "нюхается" нагрузка через пробитое верхнее плечо и надо проверять транзисторы питальников (чаще всего процессора, видяшки...) В общем, надо сделать беглую диагностику...
ПыСы. "Вон та красная блямбочка на БП" - свою аппаратуру знать как-бы надо... по крайней мере хоть что обозначает... Оно наверняка стабилизация по току, но это ваши личные дела. И да, вон тот "шнурок от ботинков" комплектный с лабораторником, наверняка имеет дикое сопротивление и вряд-ли пригоден для работы... Как вариант, могу нагадать, что на концах проводов КЗ, а лабораторник показывает падение напряжения и ток в ентих вод "шнурках безмедных"... но то ваше личное дело, я и ошибаться могу и там безкислородная медь, прогретая Бетховеном 24/7...
