Автор: Sandr , 4 июня 2021
Ноутбук Asus F540S. Модель материнской платы X540SC Rev. 2.0.
Не реагирует на кнопку включения ноутбука. Возможная причина поломки — поврежден кабель блока питания, который давал короткое замыкание на входе ноутбука. Пробовал включать плату замыканием первых двох контактов на разьеме клавиатуры, так же пробовал включать замыканием контактов на распайке SW5601. Все равно никакой реакции ноутбука.
Замерял тестером напряжение между первым контактом на разьеме клавиатуры и масой, показывает нули. Та же картина и по измерениях маса - контакты SW5601. То есть, как я понимаю, отсутствует напряжение дежурки 3.3 В? Если я правильно замеряю.
Где можно еще замерять, чтоб узнать причину отсутствия напряженя на контакте включения материнской платы?
Sandr
5 лет 4 месяца назад
Вот так сделал замер сопротивления между массой и контактом токоизмерительного резистора.
Показывает не 0 а 25 Ом. Это будет считаться коротким замыканием?
По данной линии - да, по линии В+ должны быть десятки KOhm, но ни как не десятки Ohm
Пройдитесь по сопротивлениям на всех дросселях, если на каком нибудь будет сопротивление близкое к указанному на токоизмерительном резисторе, то с большой долей вероятности пробит ключ в верхнем плече данного преобразователя, в противном случае ищите битую керамику, по идее при таких токах и таком сопротивлении неисправный элемент должен греться.
Но ИМХО более верным решением будет отнести бук в сервис специалистам.
можно просто в прозвонке от В+ пробежаться по дросселям... несколько быстрее, хотя... это такое... личное...
Sandr
Из выше сказанного я понимаю, что необходимо искать пробитый элемент с таким же сопротивлением?
Искать нужно в этой области возле чарджера? Что сдесь можно проверить для начала?
вон те квадратики, которые отлично примагничиваются, это дроссели питальников. Вот с В+ на них и проверяйте КЗ. Если найдёте, то проверяйте транзисторы, качающие этот дроссель.
Sandr
Нашел я причину короткого замыкания. Вот этот конденсатор оказался пробит.
Выпаял его и короткое замыкание исчезло. Теперь ищу, чем его заменить.
Sandr
На схеме он обозначен таким образом: MLCC 10UF/25V (0805) X5R 10%
igils
Таким же, или схожим по номиналам, но не ниже 25в, или вообще ничем не менять, и если заработал - просто собрать и пользоваться.
Sandr
А что будет, если запаять пробитые ключи и подать питание на плату 19 В?
Не перегорит ли еще что-нибудь? Может лучше проверить ключи тестером?
транзисторы тестером вполне себе проверяются, никто ж не запрещает) Нагадаю, что они и были живыми, просто коммутатор выключался по перегрузке.
