может я путаю но вроде если взять
В импульсном БП трансформатор работает не так.
может я путаю но вроде если взять простой атх блок и убрать резистор ос по 12в то там уже будет около 24в то есть там будет напряжение соответствующей количестве витков на вторичке ,а 12в достигается путем ограничивание ширины шима через резистор ос !
или это не так ?
Aerocool KCAS - 750M срабатывает защита ! Решено
