Насчет недостаточной мощности сомневаюсь. Там проводов, судя по обзорам, раз-два и обчелся.
1. Блоки новые или б.у? Если б.у., попробуйте действительно подкинуть другой конденсатор входного фильтра.
2. Не вижу нагрузочных резисторов, возможно они с обратной стороны платы.
3. На фотографиях из обзоров в инете не вижу второй TL431, отвечающей за регулировку выходных напряжений. Возможно, она под пучком выходных проводов, возможно, в смд исполнении с обратной стороны платы.
4. Нет ли на плате подстроечного резистора?
Отвечайте, будем думать.
