Всем привет , имеется 4 блока SFX-250VS Chieftec которые уходят в защиту сразу после новых собраных сборок , заменил все конденсаторы кроме входного , теперь блок с снятьм куллером включается , если поставить куллер уходит в защиту . Что можно проверить ?Видимо это типичная проблема , в чем может быть проблема ? Спасибо.
Закачи един твърд диск на БП.
БП какого года? Проверь ёмкость входного конденсатора. Возможно недостаточная мощность для сборок?
Насчет недостаточной мощности сомневаюсь. Там проводов, судя по обзорам, раз-два и обчелся.
1. Блоки новые или б.у? Если б.у., попробуйте действительно подкинуть другой конденсатор входного фильтра.
2. Не вижу нагрузочных резисторов, возможно они с обратной стороны платы.
3. На фотографиях из обзоров в инете не вижу второй TL431, отвечающей за регулировку выходных напряжений. Возможно, она под пучком выходных проводов, возможно, в смд исполнении с обратной стороны платы.
4. Нет ли на плате подстроечного резистора?
Отвечайте, будем думать.
