схема есть такая и не особо помогает...
9 мая 2021 - 16:39
MilligramSmile
29
У меня впечатление что дежурка не держит 5 вольт и с +12 вольтами надо разбираться.
схема есть такая и не особо помогает... вешал 50 Ом, дежурка не просела, все те же 5.1В
что бы не путать темы, мой топик -
rom.by/forum/Cooler_master_RS-460-PMSR-A3?page=1
БП RS-500-PCAP-A3 при старте с нагрузкой выбивает силовой полевик.
Вот примерная схема, может даст что-то полезное. https://sector.biz.ua/docs/power_supply_schemes_3/power_supply_schemes_3.phtml#prettyPhoto/9/ https://diodnik.com/wp-content/uploads/2017/05/WT7527_01.jpg У меня
Порлучается что силовая часть в норме. Смотреть
почти такой же БП, но плата такая
R11 по замеру и внешнему виду в норме,
А R11 от истоков полевиков к 3 выводу
Довключался. Вроде всё было сравнительно нормально при принудительном
Так, транзисторы и стабилитроны есть, установил, решаюсь на
Именно эти. CМД у меня таких нет, есть
В какой цепи стоят? Как включены? Если
Заказал стабилитроны на 18 вольт.
Сейчас пытаюсь подобрать замену на детали, микросхема -
Смотрите: у вас мощные полевики подключены через низкоомные
Спасибо. Встречались с такой проблемой? Менять UC3843?
UC3843
что бы не путать темы, мой топик - rom.by/forum/Cooler_master_RS-460-PMSR-A3?page=1
