R11 по замеру и внешнему виду в норме,
R11 по замеру и внешнему виду в норме, звонится чуть менее 900 ом. Токовый - тоже, по крайне мере не в обрыве, замерить 0,1 ома в схеме не могу.
БП первый раз после замены неисправных деталей коротнул при подаче нагрузки ввиде автомобильной лампы.
Второй раз - при включении в сеть, когда был включён запуск БП (замыкание зелёного на массу) до этого всё было нормально за исключением того что после запуска срабатывала блокировка. А тут видно она не успела сработать.
