Два предупреждения, спасибо. Не совсем понял почему, но после
Не совсем понял почему, но после проверки всех деталей, конденсатор частотнозадающий 2, 2 тысячи оказался с переломленной ножкой. После запайки его в схему и пропайки подозрительных паек, напряжение стало 12,3 вольта. Всё нормализировалось.
Попробовал увеличить сопротивление к 16 выводу на 33 килоома в результате напряжение повысилось до 13,5 вольта. Значит 16 вывод работает.
