Спасибо. Заменил на АТ2005 с заменой 100
WT7520=SDC2921=EST7502B=CG8010=LW4933-ETC=AT2008=CR6505=WT7514L=AT2005=LPG-899=LA8100PN
Спасибо. Заменил на АТ2005 с заменой 100 ком сопротивления на 6-й ноге микросхемы на конденсатор 2200 пф.
На удивления блок запустился. Правда выдаёт несколько завышенные напряжения. Надо на 16 ноге подрегулировать.
Правильно? Ещё вопрос, 2005 микросхемы бывают под разными буквами это имеет значение?
