Как давно уже дело было... Нашел эту плату
Нашел эту плату версии 1.5 в непонятном состоянии без микросхемы биоса.
Мендосин у меня не было, поэтому поставил целерон 850/100/128/1.75 и он сразу завелся (минус нога плюс перемычка). Напряжение 1.75, никакого вольтмода не делал. Однако радость была недолгой, на биосе 2B в 9 из 10 случаев виснет после определения IDE устройств, если прошло дальше, то ОК, DOS с дискеты грузит.
С биосом 1B работает более стабильно, но ошибки в мемтесте+ с любой памятью, 98я винда не ставится/не запускается. Есть смысл пробовать биосы патчить?
