IMHO проблема в ШИМЕ, который не понимает напряжения меньше 1.8V.
Решение - принудительно выставить 1.8V.
25 Окт 2003 - 18:24 Unknown BIOS
У меня такая же мама. Там стоит ШИМ-котроллер (БП процессора) HIP6004BCB, которая нормально держит 1.3В и выше. Посмотри, у тебя такая микросхема? Если да, то ты меня озадачил - сам хотел менять проц на ней...
Может не все ноги заведены на проц? Хотя нет, не должно быть... Тем более что бы НА ВСЕХ vid'х было 0 - по-моему это не возможно. Я даже не представляю как так может быть - даже без переделки сокета напряжение имхо должно быть нормальным. А ты переделку сокета сделал (соединить X4-AH4, выпаять/сломать ногу AM2)?
25 Окт 2003 - 19:40 Unknown BIOS
Меня это тоже озадачило - надо будет проц проверить, может он изначально плохой был. Непонятно, почему на всех VID 0 стоят(
25 Окт 2003 - 22:14 Unknown BIOS
А на соответсвующих контактах сокета что? Тоже 0? так не должно быть - или проц вообще не запитан или он битый.
П.С. А может ты не так мерил и проблема в другом? Мать хоть что-нибудь выдает (POST, сигналы)? Ведь переделка в FCPGA очень проста... Проверь еще раз X4-AH4 и AM2 - может AM2 с платой контачит.
Пытливый
Во-первых, это "нормальный" глюк (с видами).
Во-вторых, я знаю две матери, которые не переделываются под коппер (тулик) - Acorp 6VIA85 и 6LX87. Сочувствую. Могу единственно посоветовать попытаться раздобыть Cel-566-600 на Vcc=1.5V. Их можно поставить без переделки и лишь они из копперов могут корректно заработать... :-/
26 Окт 2003 - 00:41 Unknown BIOS
apple_rom писал(-а):
Пытливый
У меня как раз 6LX87. Значит ничего не поможет? А я уже собирался идти за процом... А у тебя есть идеи почему на этой плате не работают даже копперы? Ведь все казалось-бы этому сопутствует: и контроллер держит 1.3+ В и биос прекрасно патчится... Это как-то связано с напряжением? А если виды принудительно выставить на котроллере - не сработает?
Apple_rom - но-но - на "6VIA85" "имперцы" довольно прытко скачут - через переходник "PL-370/T 2.0". На "6VIA83B" они скачут даже с простейшим переходником "Neo/T" - но только "целероны". На "6LX87", увы, даже "Mendochino" еле ползает - у этой платы (и всех её отпрысков по разводке) очевидные проблемы с дизайном (см. ветвь о "85Т" и "85Х" в яме "полундра").
Эх, на кого я только цак не надевал... Мон дьё - с какими головами разговаривал... Как токо цаки я на них напяливал - любой гордец ломался попол
27 Окт 2003 - 09:18 Unknown BIOS
1) Процессор запускался через 4 раза на 5 только включением питания, Reset не работал. Вывод - с питанием на матери все в порядке.
2) Взаимодействие BIOS -проц не работает должным образом, видимо что-то надо править (все возможные установки-настройки я перепробовал).
3) Ни в коем случае нельзя ставить новый проц без перемычки с X4. Если эксперименты проводятся без радиатора, то проц перегревается и горит с характерным щелчком. Горелый процессор - итог всех моих экспериментов.
Вывод - может быть проц ниже 733 и заработает, только смысла в этом нет - мой Mendocino работает на 500. Надо менять систему целиком.
7 Ноя 2003 - 22:20 Unknown BIOS
Тот же Acorp 6lx87, процессор Cel800 Coppermine. При стандартной переделке (AM2 изолируем, бросаем перемычку X4 - AH4) его хватает только на выдачу данных о процессоре и объеме оперативы, после чего компьютер уходит в "глухую оборону" (что интересно, старый 366й в таком сокете работает, если убрать заглушку с AM2). Как вывод: 1) надо было вовремя читать форум (мне :\ ), прежде чем ковыряться в аппаратуре; 2) может, стоит поиграться с vidами.
8 Ноя 2003 - 05:55 Unknown BIOS
Кинул перемычку VID1 - VID3, тот же результат. Придётся отдавать назад процессор.
У меня такая же мама. Там стоит ШИМ-котроллер (БП процессора) HIP6004BCB, которая нормально держит 1.3В и выше. Посмотри, у тебя такая микросхема? Если да, то ты меня озадачил - сам хотел менять проц на ней...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Пытливый
