2. Если хочется чего-то прошивать, то стоит поглядеть на пару микросхем справа на вашем первом фото (с жирными стрелками по шелкографии), а заодно и еще подобную микросхему (второе ваше фото - справа от ЮМ).
все три микросхемы, это - f320c3bd
И в мануале это говорят:
3.5 Flash ROM
The BIOS supports the Intel 28F320C3 flash part. The flash part is a 4 MB flash ROM, 2 MB of which is programmable.
The flash ROM contains system initialization routines, setup utility, and runtime support routines.
The exact layout is subject to change, as determined by Intel.
A 128 KB block is available for storing OEM code (user binary) and custom logos.
A на плате, которую надо оживить, их не три, а ДВЕ.
Первая плата - она из первых в серии, судя по ее PBA...
И ее VRM не поддерживает Xeon"ы 54хх серии (биос ругается на не соответствие напряжений)
А плата, которую надо прошить, поддерживает Xeon"ы 54хх серии.
По крайней мере в биосе нет предупреждений и ошибок. Да и PBA у нее более свежий.
Сказочник, там чипы BGA, как их перепрошить программатором?
Снять то я их сниму (фен есть), а как их в программатор запихать, а потом назад установить?
Может есть идеи с программной реализацией прошивки?
Сказочник писал(-а):
Сказочник, там чипы BGA, как их перепрошить программатором?![](/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif)
Может есть идеи с программной реализацией прошивки?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
