1. Это вообще-то AT25320A - следующая
VlCity писал(-а):
прошивать надо ATMEL 622 ?
1. Это вообще-то AT25320A - следующая строка об этом явно говорит:).
2. Если хочется чего-то прошивать, то стоит поглядеть на пару микросхем справа на вашем первом фото (с жирными стрелками по шелкографии), а заодно и еще подобную микросхему (второе ваше фото - справа от ЮМ).
3. Перед прошивкой сначала считывается, сохраняется и анализируется текущее содержимое.
VlCity писал(-а):
в ридми пишут " Checksum (HEX File)", то я и подумал, что они имеют в виду SLBMC68.hex
1. Вообще-то указываются значения именно для отдельных фрагментов, а не для всего файла.
2. Формат файла (bin, hex) не имеет особого значения, в них одна и та же информация.
VlCity писал(-а):
зачем они его положили в архив?
Без понятия:).
VlCity писал(-а):
как посчитать Checksum"му фрагмента или чек-сумму сохраненного файла
Можете по типовому варианту пройтись - сумма всех элементов фрагмента (вместе с Checksum) должна быть равна 0. С учетом того, что в данном случае приводят 16 бит Checksum, то элементы 16-битные.
