1. FSP 3528 - шим-контроллер+супервизор. 2. Если ваш
2. Если ваш "нагрузочный резистор" стоит с истока 4N60 на землю, то это - датчик тока и его сопротивление никак не может быть 47 Ом, максимум - 4,7 Ом, минимум 0,47 Ом.
3. Не помешает заменить конденсаторы в базах ключей в первичке.
4. 3,8 вместо 3,3V многовато, может быть причиной сработки защиты.
5. LM358 не имеет отношения к дежурке.
6. Если просто вбить в гугле "FSP 3528", получим: rom.by/Remont_BP/FSP3528
Сидим, читаем.
БП на основе ШИМ 3528 не запускается
  • 1. FSP 3528 - шим-контроллер+супервизор. 2. Если ваш "нагрузочный
