Начал осваивать ремонт ИБП, постоянно на чем-то спотыкаюсь, прошу вашей помощи или совета. Есть БП "NO_Name" мощность примерно 300-450Ват. Собран на дежурке LM358 (N) ( собрана на отдельной плате) и супервизор FSP3528.
Первичный осмотр показал:
1. Есть места потемнения-перегрева текстолита в районе 3,3 и 5 вольт где стоят нагрузочный резисторы.
2. Вздутый конденсатор 10V3300
3. Был черный Нагрузочный резистор на 47 Ом в горячей части, рядом с радиатором. Корпус развалился (от температуры) но маркировку смог прочитать, и заменил.
мультиметр показал по 3,3 и 5 линии. падения напряжения по 3,3 (0,09); по 5 (0,16); по 12 (146); по -12 (115)
сопротивление на Землю. по 3,3 (8,4 Ом) по 5 (15Ом) по 12 (146Ом) по -12 (98Ом)
Дежурка 5,13
PS_ON 4,74
Пробую запустить БП, через лампу накаливая (95 Ватт ) и без. Блок не стартует, вентилятор дёргается и останавливается. Слышен какой щелчок ( уходит в защиту), но если быстро несколько раз попробовать включить БП через замыкание PS_ON на GRN, БП запускается. Напряжения поднимаются
12=11,10
3,3=3,85
5=4,7
-12В=-8,9
Греются нагрузочные резисторы по 3,3 и 5 линиям. (палец даже обжог), также греется транзистор 4N60 стоит в горячей части, и рядом с ним нагрузочный резистор.
Что было сделано:
1. Заменил конденсаторы 10V3300 и проверил все остальные емкости в БП
2. Выпаивал нагрузочные резисторы 3,3 и 5 линии, и проверял их номинал, все Ок,
3. Выпаивал и проверял транзистор 4N60, и его раскачку на транзисторе C495
4. Проверил также раскачку супервизора FSP3528, собрана тоже на С495
5. Выпаивал дроссель групповой стабилизации, проверил на КЗ, все Ок. Вычитал в источнике что дроссель, может давать такие разбежки по напряжению. Ставил подобный дроссель из другого БП, по размерам подходил. Результат не изменился.
6. С ЛБ подавал напряжения на 3,3 и 5 линии, чтобы найти КЗ, по 3,3В нагрузка 0,36 А, а по 5В нагрузка 0,44 А. там Греются нагрузочные резисторы по 3,3 и 5 линиям, также греется транзистор 4N60 стоит в горячей части, и рядом с ним нагрузочный резистор.
Подскажите пожалуйста, что еще можно проверить? Правильно ли я делаю диагностику?
1. FSP 3528 - шим-контроллер+супервизор.
2. Если ваш "нагрузочный резистор" стоит с истока 4N60 на землю, то это - датчик тока и его сопротивление никак не может быть 47 Ом, максимум - 4,7 Ом, минимум 0,47 Ом.
3. Не помешает заменить конденсаторы в базах ключей в первичке.
4. 3,8 вместо 3,3V многовато, может быть причиной сработки защиты.
5. LM358 не имеет отношения к дежурке.
6. Если просто вбить в гугле "FSP 3528", получим: rom.by/Remont_BP/FSP3528
Сидим, читаем.
