Вот вам простые инструкции: 1. Отрежьте провода от переключателя
1. Отрежьте провода от переключателя 110/220V, отпаяйте их от платы блока и выбросьте.
2. Запаяйте вместо предохранителя на проводах лампу накаливания 220V 60W.
3. Замените диодный мост на исправный.
4. Выпаяйте варисторы.
5. Подайте питание на блок. Лампа должна загореться и погаснуть.
6. Проверьте напряжение на фиолетовом проводе относительно черного, - должно быть 5V.
7. Замкните зеленый провод на черный, - блок должен запуститься.
8. Если все ОК - отпаяйте лампу и запаяйте предохранитель 3-5А, варисторы. И все.
9. Если на каком-то этапе возникли проблемы - начинайте читать Азбуку ремонта БП, что и надо было сделать в первую очередь.
