Cнят предохранитель был с бп gembird
Нда, указывать точную цифру явно сложно
Cнят предохранитель был с бп "gembird", я не замерят ток на предохранителе, так что точную цифру сказать не могу.
При таких исходных данных обычно рекомендуется отдать БП людям, которые имеют понятие о ремонте
К сожалению в моём городе (6 лет назад) никто не хотел браться за ремонт этого бп. Сейчас же когда я начал интересоваться ремонтами электроники, захотел починить блок питания (ибо на ютубе всё сводится к замене варистора и/или предохранителя), думал что ремонт пройдёт с первой попытки, но к сожалению - нет.
P.S. В предыдущем сообщении вопрос был о предохранителе, а не о варисторе. (чтоб исключить недопонимание)
P.P.S. Я так понял, что дело в варисторе, ибо на форуме нашёл тему про 2 сгоревших варистора, пишут следущее
Его основная функция - сжечь предохранитель при скачке напряжения.
В принципе 07241 может не справиться с предохранителем > 10A.
