БП FSP 350-60PN (PF) - дежурка есть. При
БП FSP 350-60PN (PF) - дежурка есть. При попытке запустить вентилятор дёргается, появляются выходные напряжения неполностью, а затем "исчезают". Решил дать нагрузку хотябы на один канал 5в автомобильной лампой. БП стартанул, напряжения в норме, добавил нагрузку в 12 вольт - держит. Не снимая нагрузку вылючил блок и также поключил - всё ОК. Снял нагрузку - блок не запускается.
Это нормально? Блок с PFC дросселем на железе, ШИМ на KA3511.
FSP400-60PN Нет дежурки (решено)
