Автор: JETWAY , 14 октября 2009
Приветствую всех!
Попался в ремонт блок питания FSP400-60PN нет дежурного напряжения.
Блок с активным PFC -собрано на L4981AD+07N60
В качестве ШИМ KA3511
Входные конденсаторы 470/250v*2 шт
Дежурка собрана на 1H0165R
Обнаружил сгоревший предохранитель,и кз диодного моста силовой части(КЗ между - и ~)
Больше ничего не обнаружил.
Заменил диодный мост на KBL06(такой же и родной стоял)
Вместо предохранителя лампочку на 100w
Подаю питание.
Лампочка вспыхивает и гаснет и через секунду загорается
+5Vsb нет
Далее наткнулся на подобную тему по ремонту блока:
http://74.125.77.132/search?q=cache:SdOkF-lcgP8J:forum.bashel.ru/index.php%3Fshowtopic%3D3794+FSP400-60PN+%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82&cd=5&hl=ru&ct=clnk&gl=ru&lr=lang_ru
Решил попробывать заменить 1H0165R,стабилитрон P6KE300 и транзистор полевой в PFC
Стабилитрона не нашёл P6KE300 поставил P6KE350CA
Результатов никаких .Также лампочка вспыхивает гаснет и снова загорается
Потом на rom.by нашёл ,что для блоков с активным PFC через лампочку включать это не правильно.
Поставил предохранитель.
Всё равно дежурки нет.
Может кто сталкивался с таким уже?
Родной стабилитрон был P6KE300 ,а я поставил P6KE350CA
на 350 вольт
и у родного стабилитрона была полосочка у одного из выводов.Катод
А у того что я купил CA нет полосочки
На сколько я понимаю то,что я купил не имеет разницы как ставить?
Родной стабилитрон ,что стоял при проверке тестером на пределе диод не показывает вобще ничего.
Также не показывает и на пределах до 200Мом
Поэтому и решил заменить.
Напряжение на входных кондёрах высоковольтных
на одном 202 на другом 206 вольт.В пределах нормы?Учитывая,что они на 250v ?
Да вот не всё равно как стабилитрон впаивать вообще-то... В одну сторону он как диод, польза от него в том, что если напряжение на нём больше его номинального, он открывается, стабилизируя напряжение на своих контактах. Вот и вспоминаются в такое время советские двунаправленные стабилитроны :)
Если сгорел диодный мост - значит что-то ещё сгорело причём на пробой. Как обычно - посмотреть визуально, нет ли где сажи, лопнувшего, ежёли нет - посмотреть тестером соответствие номиналов на деталях. Позвонить силовые ключи...
Возможно есть смысл купить новую микросхему дежурки... и возможно что уже и новый стабилитрон.
Сгоревшего ничего не обнаружил.
Силовые транзисторы целые(проверял выпаяв из схемы)
На новом купленном стабилитроне P6KE350CA не было полосочки обозначающую катод
CA это же вроде двунаправленный?
а резистор от +диодного моста до дежурной микрухи проверяли?
если всё цело, то, значит микросхема померла..., P6KE350CA - двунаправленный(я посмотрел по даташиту)
Спасибо за подсказку,muhomor87
на 3 выводе микросхемы (+Vcc)отсутствовало напряжение.
Там через планарный резистор на 15 ом и диод оно подавалось.
Отошла пайка от одного из выводов планарного резистора.
Пропаял.+5Vsb появилось.
Блок питания работает.
Тему можно считать закрытой
Tomset91
14 лет 5 месяцев назад
Имеется такой же БП... При включении с лампочкой лампа периодически вспыхивает и гаснет, выходные напряжения также пульсируют, без лампы тоже самое, вздутых конденсаторов не обнаружено. Чем может быть вызвано подобное поведение?
Без лампы - высохшие мелкие конденсаторы в первичке, дохлый большой кондер в первичке.
С лампочкой это нормальное поведение.
Bova243 (не проверено)
6 лет 2 месяца назад
инфу считаю полезной, но не полной: господа почему-то постоянно избегают следующего:
1. Если бп старый как в данном случае: то непропай его компонентов по причинам как заводским, так и из-за действия среды является первичным по отношению к любым измерениям. Его устранение является изначальным. Правда при этом все-же надо представлять какие параметры мы хотим иметь в данной точке. Или что, это является все-таки спорным ? О грязи на платах я уже и не говорю. Или это что тоже никак и не на что не влияет ? 2.Все схемы на которые так или иначе ссылаются являются не полными: в них отсутствуют параметры индуктивности катушек и обмоток. В данном случае есть вопрос: индуктивность входной обмотки AFPC в 0,1 мкГн можно ли считать приемлемой или нет ?
Bova243
kamysy2
5 лет 11 месяцев назад
БП FSP 350-60PN (PF) - дежурка есть. При попытке запустить вентилятор дёргается, появляются выходные напряжения неполностью, а затем "исчезают". Решил дать нагрузку хотябы на один канал 5в автомобильной лампой. БП стартанул, напряжения в норме, добавил нагрузку в 12 вольт - держит. Не снимая нагрузку вылючил блок и также поключил - всё ОК. Снял нагрузку - блок не запускается.
Это нормально? Блок с PFC дросселем на железе, ШИМ на KA3511.
[OFF]
Это нормально?
Нет.[/OFF]
Указанный блок, скорее всего, исправен. Читайте как правильно нагружать БП ATX для проверки
