Отдельное огромное благодарю! Пропаял выводы обмотки, напряжение
Возможно плохая пайка провода обмотки на штырьке.
Отдельное огромное благодарю! Пропаял выводы обмотки, напряжение VCC 24В, дежурка 5В есть.
Теперь вопрос в номинале конденсатора С48, временно поставил 2kV 56pF, но вроде должен быть на 1kV 0,01mF, может кто подскажет, стоит в цепи К-Э силовых ключей С48.
