Я имею ввиду какое напряжение на конденсаторе 47 мкФ при подаче напряжения от ЛБП на 3 вывод KA5H0165R когда запускается дежурка.
Если напряжение на нём остаётся по-прежнему 12,5В, то вероятно проблема в трансформаторе, обрыв обмотки. Возможно плохая пайка провода обмотки на штырьке.
