2 rgt Спасибо! Теперь есть чего народу почитать при
7 Июн 2005 - 16:56 Unknown BIOS
Злой шаман
1803
32.45
2 rgt
Спасибо! Теперь есть чего народу почитать при подобных проблемах.
Seagate Barracuda 120 Gb. ----- Видно только 6 Gb.
geodimetr Дык жилку-то легко, только
А на самом шлейфе перекусить эту жилу -
Ruterian Дык, эта, кролика подопытного
rgt > Этот контакт... 21 Сколько
А хорошо бы оформить - и в ФАК.
Apple Этот контакт, если я
2 UnclePecos Может укажите этот контакт...
Ruterian =D>
Для любопытных - как выяснилось, Seagate продемонстрировала нам
Ruterian - СПАСИБО!!!! ВСЁ заработало!!!!
Ruterian Как ею пользоваться я
Ой, а я и не знаю как
Ruterian А как этой прогой
Неа, всё в порядке!!! И винт
Ни какой программой его смотреть не надо, смотреть
CrimS Посмотрите HDD этой программой http://hdd-911.com/index.php?option=com_docman&Itemid=31&task=view_category&catid=69&order=dmdate_published&ascdesc=DESC
Недавно тут пробегало, что надо скормить HDDL, чтоб
2 rgt![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
