Ни какой программой его смотреть не надо, смотреть надо на раз'ём у винта, скорее всего была попытка воткнуть шлейф наоборот и вдавили (оторвали)один контакт при отсутствии которого все сегады видны как 6Gb.
Неа, всё в порядке!!! И винт виден не как 6 Гб, а как 6,5 Гб.
