ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
Снял дроссель L36 и L28!На Drain Q159/Q160 -1.24V
19 Июл 2020 - 15:09 Rex
>> 834 >> 0.79
Снял дроссель L36 и L28!На Drain Q159/Q160 -1.24V а на Q162/Q163-0.68V.Драйвер накрылся по ходу по PH2?
Msi P67A-C4(B3) не определяет sata и usb (частично)
  • Умер чипсет,нужна замена.Когда мать работала ,сопротивление на деталях
  • Слова "скорее всего" весьма удачно иллюстрируют уровень
  • Скорее всего это разрешающий сигнал
  • Так и запишем :): единственное назначение данной
  • Это перемычка CHIP_PWGD и благодаря ей Я ранее
  • Опять же для издевательств :D -
  • Заменил драйвер,фаза заработала но теперь всё вернулось в
  • Rex продолжает веселить своей глупостью
  • Нда, с 3-им пунктом у Rex
  • Снял дроссель L36 и L28!На Drain Q159/Q160 -1.24V
  • 1. У дроселя в данном случае имеется
  • На дросселях мерил
  • 7673v5x тоже должна подходить (с пониманием
  • Всё таки биос правильный прошил 7673v1J.По индикации фаз
  • P67A-C45 (B3) = 601-7673-090 = PCB ver. 101
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
