Всё таки биос правильный прошил 7673v1J.По индикации фаз странное показание ,по линии PH2 не горит лампочка фазы хотя на фазе есть питание!
На G-D-S Q158>Q164>Q167 2.29V-12V-1.21V соответственно а вот на Q161 G-D-S 1.21V-12V-1,21 соответственно.Так и должно быть или что то с драйвером U124(UP6282AD)?Это именно та фаза что нет индикации данной фазы но питание на v_core есть 1.21v!
