Кто сведущ в ремонте такого железа, подскажите плз,
Кто сведущ в ремонте такого железа, подскажите плз, имеется такая точка с прошивкой SOFTWARE_VERSION: v2.51eu. По wifi на нее захожу, а вот через LAN порт не получается. Т е подключение кабеля с обеих сторон показывает, скорость на порту 100мбит, лампочки мигают, но пинг не идет. Пробовал разными компами, и через хаб, точку ресетил и пришивку перезаливал, но не помогает. Если бы порт на ней подгорел, то индикатор и без кабеля бы светился а на кабель не реагировал? Или может и так быть что физически все вроде в норме, а байты не бегают? Как-то можно транс проверить?
DWL 2100 ремонт
