Люди добрые поиогите
Есть точка DWL2100EEU...A4G H/W ver.A4 Ver 2.40eu
После вкл. в сеть загорается POWER и светится LAN помигал и светится WLAN мигает с интервалом 0,5 секунды.
Точка не конектится. IP LAN не присваевает WIFI сеть не находит.
на веб интерфейс не заходит. по 192.168.0.50, 192.168.1.50, 10.0.0.1 не отвечает
telnet не подключается.
Пробывал сбрасывать настройки на заводские не помогает.
Есть шанс ее как-нибуть реанимировать если да то как?????
Заранее спасибо.
там с питанием всё в порядке?
...ложки нет
питание в порядке покрайней мере блок питания я его подключал роутеру все в порядке. Я грешу на прошивку так как когда подключаю лан кабель индикатор лан по мигал и светится. повер тоже при вкл. помигал и светиться.
Может уже пора разобрать корпус и заглянуть внутрь? Чтобы понять, как там с питанием...
...ложки нет
внутрь заглядывал внешних повреждений нет. проц греется. питание внутри не проверял. надо будет померять по цепям. проверю напишу как оно.
на картинках привел напряжения и температуру чипов.
как я понял vr9 и vr4 стабилизаторы напряжения на 3 вольта (adb822),
vr2 на 2,5 вольта (ade818).
vr3 (abe810) что это и какие на нем должны быть напряжения?
AME8805AEGT
AME8805DEGT
AME1117ACGT
что это?
AME8805AEGT
AME8805DEGT
AME1117ACGT
аналоги?
It's original
Удерижвал больше минуты все диоды погасли и сново зажглись и так по циклу пока не бросил кнопку сброса. при подсоединении лан кабеля индикатор мигает, комп пытается обмениваться пакетами но точка не отвечает (фото 1) ip не присваивает вводил вручную (192.168.0.20 - ip компа) тоже самое. на web интерфейс не заходит по 192.168.0.50 пишет браузер (фото 2). Диоды светятся как нарабочей только не работат wifi и Lan.
может чтото с прошивкой? всеже я больше к этому склоняюсь.
