Люди добрые поиогите
Есть точка DWL2100EEU...A4G H/W ver.A4 Ver 2.40eu
После вкл. в сеть загорается POWER и светится LAN помигал и светится WLAN мигает с интервалом 0,5 секунды.
Точка не конектится. IP LAN не присваевает WIFI сеть не находит.
на веб интерфейс не заходит. по 192.168.0.50, 192.168.1.50, 10.0.0.1 не отвечает
telnet не подключается.
Пробывал сбрасывать настройки на заводские не помогает.
Есть шанс ее как-нибуть реанимировать если да то как?????
Заранее спасибо.
попытка пинговать не к чему не привела.
сегодня получилось подключиться telnet- ом к точке в ней BlueBox'овская прошивка ниже скрин подскажите что сделать что она нормально работала! в резуль тате манипуляций выдала фото1.
УРА!!!!!!!! Я это сделал.
вот что мне помогло:
BlueBox прошивка украинской фирмы “Вектор”, которая является производителем телекомуникационного оборудования,wi-fi модулей.
В данной прошивке снято ограничение по уровню АСК и максимальная дальность wifi линка составляет 57 км, в отличие от стандартного Wi-Fi оборудования. Также появляется возможность работать на нестандартных частотах и функционирование в режиме PureG который позволяет использовать радиочастотный спектр наиболее эффективным способом. Поэтому Bluebox “видит” только такой же Bluebox, а все остальное для него это немодулированное излучение. В этой прошивке полностью отсутствует WEB интерфейс, а для управления используется Telnet.
Включение telnet на win7 вот ссылка:
teaseo.org.ua/kak-vklyuchit-telnet-v-windows-7-i-windows-vista.html
Берем точку доступа, делаем сброс, нажимая кнопку reset. Все, теперь точка доступна доступна по адресу 192.168.1.50.
Перед этим необходимо компу присвоить ip 192.168.1.49
Заходим на железку по telnet’у (логин – admin, пароль отсутствует)
Переходим в режим alpha
Вводим: alpha
Пароль vec21234 (sdd21234 для “оригинальных” ВВ)
Вводим: rm apimg1
reboot
после перезагрузки железки нужно сделать сброс к заводским настройкам(кнопка reset сзади, жмем пока не погаснут светодиоды). Теперь точка доступна для web-браузера по ip 10.0.0.1
Снова подключаемся по telnet’у по ip 10.0.0.1
Перед этим необходимо компу присвоить ip 10.0.0.2
Вводим: delpcode
заливаем прошивку, заранее скачаную с оф.сайта d-link’а
tftp srvip
tftp get dwl2100ap-v210eu-r0338.tfp
tftp update
reboot
После перезагрузки делаем сброс
После всех телодвижений, железка с родной прошивкой доступна по адресу – 192.168.0.50
вот еще полезная информация по прошивке dwl 2100:
liveinternet.ru/users/teivaz/post117825806/
Вот еще одна проблема на ней нет кондеров на антене скрин ниже помогите кто с может узнать какой у них номинал.
с501
с504
с503
с560
С501 = С503 = 20㎊
С504 = С505 = С510 = С561 - позиции пусты.
С560 = "дросселёк" для согласования длины фидера. можно попробовать воткнуть нечто похожее с материнок... встречаются на линиях возле сокета, служат тому же согласованию... т.е. организуют небольшую задержку сигнала...
По виду - как белоснежный кандёр (т.е. цвет белый) ))) по совету Bishoр.
Может кому нибудь пригодится эта инфа.
Тема закрыта, найдено решение.
Всем большое спасибо, особенно Bishoр за помощь!!!
что-то слабо верится, что дросселек обозначается как конденсатор, да и назначение похоже как у C501 - проходная емкость, да и фидерную линию, которую надо согласовывать, не наблюдаю
значение индуктивности вот только под вопросом остаётся... мне нечем мерять такие мелкие... на материнках встречаются 10нГн... разве что поставить и попробовать... или же вернуться к классике и воткнуть 20пФ кандёрчик... хз по какой причине они сделали эту доработку... но наверное не без основания уж...
...ложки нет
здесь я выложил документацию на примененный свитч и типовую схему включения, судя по которым это все-таки конденсатор примерно 4-6,8 пФ, хотя может и другого номинала
update
Выложено на rom.by.
