Уважаемые коллеги! У меня такой же блок питания QD500 От
Уважаемые коллеги!
От старости высохла емкость входного выпрямителя был закорочен диод в сборке по 12 вольтам, сгорел транзистор PFC и резистор на 0,14 ома.
Все это я последовательно (с милыми взрывами предохранителя) заменил.
Включаю блок через лампу накаливания 500 Вт.
Если нагрузка небольшая (3 винчестера) есть все напряжения, диски пускаються, лампа не горит.
Падение напряжения (мерял тестором) на Mosfet PFC около 10 в.
Если подключить к плате, лампа горит постоянно, напряжения заниженные.
Как понять, это нормальное поведение блока с PFC или контроллер PFC таки здох?
Я прозвонил 8 и 9 выводы - КЗ нет.
По схеме транзистор PFC стоит параллельно с нагрузкой через сопротивление R10
Может для проверки взять лампу большей мощности или это нормальное поведение блока?
Раньше подобные блоки не чинил, поэтму задаю глупые вопросы.
