На десятиногой микросхеме надпись - r8cb05bi. Сгоревший транзистор заменил
Сгоревший транзистор заменил на mmbt2222, без буквы "А".
Емкость входного конденсатора оказалась меньше нанофарады.
Купил 470 мкФ 450 В. Он большего диаметра оказался, но удалось его установить.
Разбираясь, почему коллекторы транзисторов в эмиттерных повторителях звонились на землю, обнаружил пробитый стабилитрон Z41. Кажется, на 16 В. Вместо него установил временно на 13 В, т. к. на большее напряжение под рукой не оказалось. КЗ на коллекторах Q71, Q70 и Q13, Q14 исчезло.
Нашел такую схему .
Резистор R14 в моем БП был в обрыве. Маркировка не нем 100, что, как я понимаю, значит 10 Ом. Припаял 2 по 20 Ом в параллель.
Прозванивая резисторы, обнаружил "закороченные" R10 и R69. По цветным полоскам на них определил их номиналы как 15 и 28 Ом. Это первая моя большая глупость, совершенная во время ремонта данного БП.
Запаял вместо них советские МЛТ-1.
Включаю БП, лампа, включенная в разрыв одного из сетевых проводов, на полсекунды вспыхивает и гаснет. На выходе "дежурки" 5.01 В, на PS_ON 3.01 В.
Отключаю. Замыкаю пинцетом в разъеме черный и зеленый провода. Включаю в сеть - лампа ярко горит.
Почитав на форумах, что свечение лампы с БП с APFC - это нормально, я сотворил очередную глупость. Включил БП без лампы. Зашкварчал советский МЛТ-1, установленный вместо родного R10.
И только после этого посмотрел на схеме номиналы этих резисторов.
На схеме R10 - E03 5Вт, R69 - E15 2 Вт.
Судя по тому, что на R14 указано 10Е, а на самом рзисторе 100, то E03 значит 0.03 Ом, а E15 - 0.12 Ом.
Поправьте, пожалуйста, если опять ошибаюсь.
Теперь верну родные R10 и R69 на место. Не удивительно, то мой dT9205 показывал КЗ и пищал при их прозвонке.
После этих злоключений пробит стабилитрон Z80. Что сгорело еще пока выясняю.
Подскажите, пожалуйста, критична ли замена транзистора в эмиттерном повторителе Q14 2222A на 2222, без буквы в конце. А также рабочее напряжение стабилитронов в этом БП.
