Подобные "переходники", позволяющие использовать для процессоров одного типа крепление системы охлаждения, разработанной для другого, на самом деле не такая и редкость - они выпускались и выпускаются вполне заметными тиражами.
Самым крупным, несомненно, производятся столоподобные переходники вроде применяемых Ice Hammer в своих универсальных моделях - это рамки, ставящиеся на отверстия вокруг LGA и предоставляющие крепление, характерное для K8. Они бывают квадратной и прямоугольной формы - но гораздо чаще кольцевой, ранее несли в себе пару гаек - но сейчас обходятся зубьями, причем последних иногда делают до 12(!) штук, причем не для крепления на максимально возможные для K8 шесть... Просто для гибкости и удобства установки на два противоположных зуба. Их универсальность тоже вариативна - на заре становления LGA их делали как только для 775, так и для 775/115x/1366. Позднее, с приходом 2011 и его встроенного металлического крепления (на тот же квадрат 80х80, что и у 1366), отказались от его поддержки, да и 775 уже "вышел в тираж". Так что сейчас они обычно поддерживают только 75х75, применяемый на 1156/1155/1151/1150/1200 (и, вероятно, на будущих Intel-овских разъемах процессоров массового сегмента).
Следующим стоит вспомнить рамки, ставившиеся на абсолютно все материнские платы производства ASRock на чипсетах ULi для K8. Текстолит содержал два комплекта отверстий, характерных как для 754/939, так и для 478. Штатная пластиковая рамка крепилась аналогично 478, а также имела характерные для 478 высокорасположенные окна - но при этом имела и нужные для K8 цилиндрические прорези на расстоянии 88,9, и все зубья (включая дополнительную четверую пару, предназначенную не для фиксации самого радиатора, а лишь для удерживания эксцентрика скобы, использовавшегося в "коробочных" решениях AMD). Такое решение позволяло ставить на данные платы как любые 478 системы охлаждения (которые на закате достигли значительного совершенства), включая и те, что монтировались на отверстия в материнской плате. Также без малейших проблема ставилось подавляющее большинство штатных систем охлаждения для K8 - разве что для очень редких моделей пришлось бы или отломать 478 стойки с окнами или сменить рамку на штатную для 754/939/940, благо нужные отверстия в самой плате тоже в наличии. Конечно, и радиаторы, использующие пару K8 отверстий, ставились без каких либо затруднений. Сама эта рамка монтировалась именно на прямоугольник 59,44х76,2 без какой-либо backplate при помощи пластиковых деталей, выделяющихся на фотографих другим цветом. А отверстия на расстоянии 88,9 никак не использовались и просвечивали насквозь.
Что-то похожее выпускалось и отдельно - без всех этих зубов, предназначенное только для монтажа систем охлаждения от 478 с креплением исключительно за окна в стойках на платы для K8. Но оно использовало винтовое крепление и никак не могло обходится без backplate, которой в комплекте не было (и которая, вообще говоря, не всегда ставилась на материнские платы).
Thermalright, которая на закате платформы 478 выдала несколько весьма производительных решений, ради них выпускала несколько аналогичных рамок, самая привлекательная из которых крепится к AM2 и несет, вдобавок к окнам на стойках, еще и все шесть зубов, что для AM2 редкость. Правда, были и беззубые варианты, в том числе и идентичные показанному выше примеру для 939, и такие же для AM2 и даже на 775:
Это не единственные случаи, когда производились решения, позволящие ставить на новую платформу системы охлаждения от устаревающей. Вот весьма жутко выглядящий по современным меркам переходник, выполненный исключительно из металла, позволяющий ставить на 478 радиаторы от 370/462/7 с креплением на зубья - причем и штатные для 478 стойки с окнами присутствуют.
Упомянутое в тексте, более аккуратное и более новое изделие Crossbow производства XIGMATEK, сочетало в себе отверстия 775, 754/939/940 и AM2, а также зубья последнего. Что именно и на что предполагалось ставить с его помощью - можно сообразить исходя из сравнения KOZ: оно не предназначено, как вышеупомятные столоподобные изделия для установки K8-радиаторов на LGA, наоборот, с его помощью можно было прикрутить на плату с разъемом AM2/AM3 систему охлаждения от 775 (или даже 939, центральное отверстие не просто так). Не слишком интересная возможность, если учесть конструктивные особенности наиболее привлекательных решений - они или не подойдут, или и так универсальны.
В последнее время часто встречаются и такие переходники, как с Narrow2011 на K8, причем явно заводского изготовления, ориентированные на какую-то конкретную систему охлаждения. Ничто не мешало бы избежать подобных проблем и спроектировать его универсальным, общие объемные ограничения позовляют, как показано на соседней модели.
Socket423, что ни разу не удивительно, в этом празднике технического (и отчасти финансового) безумия не учавствует. Конечно, что-то похожее наблюдалось и на нем (проволочные крепления, пытавшиеся перекочевать на 478, например), но весь срок его существования и совершенно незначительное распространение не оставили ему оставить свой след в истории еще и таких специфических механических изделий. Идентичные ему по прямоугольнику 38,1x81,28 разъемы mPGA603/604 и LGA771 "закопались" в серверном сегменте, где обходились проприетарными и/или низкопрофильными системами охлаждения, тоже не представляющими ничего особо интересного.
Можно еще вспомнить "чисто текстолитовые" решения - когда ASRock снабжал платы с 1156 (квадрат 75х75) дополнительно отверстиями от 775 (72х72). Сейчас что-то подобное проделывает Asus (фактически та же контора), делая на AM4 вдобавок к прямоугольнику 54x90 еще и старый 48х96, использовавшийся AMD после пары 88,9 все это время. Или "чисто стальное" - Titan выпускал скобу, позволявшую крепить некоторые свои K7-продукты на K8. Ну и как предельно курьезный случай - MS-9310, имеющая 604-отверстия вокруг 940-разъема для рамки с 478-окнами. Круче, наверное, только недавно вышедшая X570D4I-2T, которая не только разместила вокруг AMD-шного mPGA штеудовские отверстия от 115х, но и оба его backplate - и четырех- и трехточечный.
Теперь перейдем от промышленных конструкций к кустарным. Естественно, сейчас, с доступностью 3D-принтеров и распространением CNC-станков эти изделия вполне могут оказатся на уровне заводских - но раньше... Первым, конечно, вспоминается знаменитый Zalman CNPS7000 - благодаря его популярности и некоторым механическим особенностям он весьма засветился на этом поприще. Его нештатная установка была настолько многообразна, что даже простое перечисление впечатляет: на 462, с использованием "синей штучки" вместо "не синей" - с подпиливанием скобы и без; по диагонали, с сжатием или растяжением скобы - на 462, 775 и даже 115x; модификацией креплений от 478 для применения на AM2. Его даже ставили на материнские платы без отверстий вокруг процессорного разъема, опирая на доработанные радиаторы северного моста и корпусные детали, а то и вовсе на видеокарты... Под конец своей карьеры он даже получил PWM-вентилятор - оказалось, что примененный на Intel Box ставится внутрь "блюдца" с минимальными усилиями и без каких либо калечащих доработок обоих.
Сами вентиляторы, кстати, тоже очень часто становились основными конструктивными элементами подобных решений. Например, отверстия вокруг 775 очень близки к тем, что несет вентилятор 80х80 - так что длинными винтами М3 можно было притянуть подходящий радиатор к плате, прижимая его за расположенную поверх "вертушку". Чисто теоретически, на 754/939 можно было бы проделать подобное и с 70х70 - но крепление на два отверстия настолько удобно, что на K8 подобный примитив не требовался.
Одной из распространненых запчастей, не потребовавшихся при сборке, оказывалась рамка от 754/939/940 - и, соответственно, ей и приходилось быть основной многих самодельных конструкций. Конечно, повторить упомянутое в начале решение ASRock и вешать ее на 478 было чаще всего незачем, но легко делалось крепление на 775 из центральных стоек с зубьями, повернутыми внутрь. В принципе, и для 423 можно поступить аналогично...
Ну и на десерт - картинка в духе "никогда не сдавайся":
