Хммм...
Я проверил те два резистора, они не в обрыве, норм. Перечитал другой даташит на эту микросхему, в нём уже написано, что при напряжении PGI ниже референскного 1,15В, PGO отключается. Взял третий резистор 75К и подпаял его к имеющимся двум. Получилось 1,4В на PGI, всё заколосилось, работает.
Но правильно ли это? Почему так просаживалось напряжение PGI изначально? Кстати, по словам пользователя, комп изначально (сновА) включался нестабильно.
Правильно ли я решил эту проблему?
Спасибо, Масо! )
Хммм...
Спасибо, Масо! )
