Автор: YanSui , 11 июня 2020
Всем привет!
Есть блок питания HIGGS-750W. Ему год. Выглядит внутри всё замечательно, нареканий нет.
Вздутого ничего нет. При замыкании на землю зеленого провода стартует, поднимает все напряжения, нагрузку держит, но не даёт PWR_OK сигнал. Супервизор st9s429-pg14, аналог S3515. Именно он не хочет давать этот сигнал с 14-й ноги.
Замерил напряжения на всех ногах, не вижу в упор аномалий. Подскажите, что ему может не нравиться? Спасибо!
1. PGI 1,14V
2. GND 0V
3. FPO 0,26V
4. PSON 0,23V
5. Is12 11,95V
6. IR 1,25V
7. Vs12B 12,06V
8. Is5 4,97V
9. Is33 3,27V
10. Vs12 12,06V
11. Vs33 3,3V
12. Vs5 5,02V
13. Vdd 11,45V
14. PGO 0,02V
6 лет 2 месяца назад
[OFF]Напряжение на PGI, например.[/OFF]
YanSui
Я тоже подумал, что сигнал PGI странный. Но почитав даташит заехал в тупик. В датащите про сигнал PGI написано: "Input Threshold Voltage PGI VPGI 1.1 1.15 1.2 V", минимум : типикал : максимум. Выходит, сигнал в типичном состоянии 1,15В. Или я опять неправильно читаю?...
Там к 1-й ноге идут два резистора, они запараллелены, но они разных номиналов, это норм?
Я сфоткал это место, на резисторы с одной стороны падает 24В, а вот со стороны PGI 1,14В получается.
Дорожек на плате не видно, всё очень мелкое.
Что я неправильно в даташите вычитал? Сколько должно быть в норме PGI? Спасибо, Масо!
[OFF]
А ваш конкретный экземпляр микросхемы достаточно типичный :lol:?
Т.е. в документации указан возможный диапазон параметра. Если вы хотите гарантировано получить превышение этого параметра, то нужно обеспечить реальное напряжение больше максимума.
Чем вас так смущает параллельное соединение резисторов :D?
См. выше.[/OFF]
YanSui
Хммм...
Я проверил те два резистора, они не в обрыве, норм. Перечитал другой даташит на эту микросхему, в нём уже написано, что при напряжении PGI ниже референскного 1,15В, PGO отключается. Взял третий резистор 75К и подпаял его к имеющимся двум. Получилось 1,4В на PGI, всё заколосилось, работает.
Но правильно ли это? Почему так просаживалось напряжение PGI изначально? Кстати, по словам пользователя, комп изначально (сновА) включался нестабильно.
Правильно ли я решил эту проблему?
Спасибо, Масо! )
[OFF]
Но правильно ли это? Почему так просаживалось напряжение PGI изначально? .... Правильно ли я решил эту проблему?
Вы предлагаете мне виртуально отрисовать кусок схемы, снять осциллограммы, задуматься о качестве знаний проектировщика и т.д. :D?
Мне проще погадать - "и так сойдет" (c).[/OFF]
YanSui
Аххаха) Ну в любом случае комп работает. Включается / выключается штатно. Спасибо)
