Откройте крышку достаньте картр и тряпочкой вверху
Кто знает, как перепрошить или обнулить чип на картридже SmartKit® в многофункциональнике "Xerox WorkCentre PE220"? После перезаправки сначала печатал нормально, только возмущался, а потом начала печатать все бледнее и бледнее, хотя тонера еще полно. Говорят, что нужно перепрошить чип. Никто с таким не сталкивался?
Откройте крышку достаньте картр и тряпочкой вверху протрите стекло лазера, должно помочь...
Если ни чего не путаю если бы нужна была прошивка чипа он бы заблокировался!
Та что шить не надо! Да и бледнить он из за чипа не будет.
2 вариант лазер и картридж, например сломалась мешалка в картридже...
