Драйвера (на оба контроллера) стоят Стандартный
Драйвера (на оба контроллера) стоят "Стандартный AHCI" или AMD/Asmedia?
Дрова на SATA3 от производителя не смог поставить в 10ке-ошибка вылезает,стоят похоже от майкрософта дрова.
И для чипсетного, и для Asmedia?Режим Legacy или UEFI?
Доступны настройки в этом разделе bios:
SATA- AHCI,RAID,IDE
SATA3- AHCI,IDE
Нет там больше ничего...
P.S. Но вообще я бы забил на подключение через этот Asmedia. Оно там для галки "SATA3 - есть".
Учитывая что происходит нагрев этого чипа при подключении харда, похоже забью действительно. Также северник нагревается.
