Попробовал сегодня почистить контакты разъемов HDD 4-pin, а
Попробовал сегодня почистить контакты разъемов HDD 4-pin, а также ATX 20-pin, а после этого провел еще тестирование БП
Проверил дежурное напряжение 5В - без нагрузки 5В, при нагрузке 4,5 Ом 4,79В, затем сделал нагрузку на все каналы:
на 3,3В - 2 Ом (лампочка), на 5В - 2 Ом (на разъем HDD 4-pin), на 12В - 2,5 Ом (на другой разъем HDD 4-pin). На Power good намерил 5,14В,
на паре других 5,20В, на канале 12В выдает 11,99В, а на паре разъемов HDD 4-pin 11,99В и 11,65В.
11,65В - это там, где была нагрузка на 12В.
