Конденсаторы дежурки, что в первичке, что во вторичке спустя 15 лет эксплуатации заменить ну никак не помешает (благо их там штуки 4 наберется).
Дежурка под нагрузкой проседать не должна. Попробуйте на резисторе в 4,7-10 Ом.
Дальше:
1. Как на канале 12V (разъем питания процессора, насколько я понял) и PATA штеккерах может быть разное напряжение, если они подключены по линии 12V в одну точку?
2. Сигнал PG обычно до 5V, что тоже несколько настораживает.
3. Какие напряжения на входных конденсаторах фильтра (только осторожно, пожалуйста).
Дальше:
