L'Autour
ну, сравнивать в таком ключе Radeon'ы и Matrox'ы немного некорректно. Ведь если проги с мин. сист. требованиями в виде наличия видеокарты с T&L запустятся и будут как-то работать (хоть и возможно, что весьма и весьма медленно) на сабжевой конфе с Radeon9000 PCI, то на Matrox'е вообще не будут работать. Но вот, скажем, в каком-нибудь Q2/Q3, который работает и там, и там, разницу можно будет померять в реальных цифрах... Лично у себя я какой-либо качественной разницы в играбельности Q2/Q3 после перехода с PCIйной TNT2M64 на PCIйный же R9000 не заметил. А вот в HalfLife 2 как нельзя было играть, так и осталось нереальным...
А вот на проигрывание DVD/DivX замена видео повлияла, но не очень сильно... Все-таки у радика какие-то функции ускорения оного есть. Правда, если бы я менял Rage/GeForce2 на Radeon, то в отношении проигрывании видео я опять же ничего не заметил бы... Reaper
Так ведь на шине обычного P6 после PPRo(не Xeon/Slot2) вроде только 1 бит на SMP... Т.е. Тулики одновременно могут работать максимум в количестве 2 шт... Или я ошибаюсь?
но дуальность у Мендочинов раскопали? Мало ли там RSVD ноги у P!!!-S могут нести остальные сигналы, отвечающие за мультипроцессорность.
Конечно, круто было бы поставить, например, AMI Goliath (4 проца/4 гига max). Но эти 4 гига ставятся только с доп. платой, как и вторая пара процов, а так - 1/2 гига, т.е. не сильно лучше, чем моя P6NDP, которая тоже поддерживает гиг (вроде с EDO ECC 50 нан нет разницы по скорости, что DIMM. что SIMM).
4 гига макс.? причем EDO!!! нафига? Берем ту же MS-9105, втыкаем в нее 4x1GB DDR SDRAM хотя бы PC2100. Выкручиваем тайминги на минимум. Далее покупаем что-нить вроде Quadro 900XGL/FireGL X1/X2/X3. Для пущего кайфа разгоняем систему. По воспоминаниям максимум для таких матерей - 166-200Mhz по шине... И в результате имеем
- быструю
- надежную
- производительную
- относительно современную
- без геморроя, связанного с переходниками и брендастостью биосов
машину.
Да, я понимаю, что возможно гораздо интереснее попытаться приделать туалатины к ппровой матери, иметь с ней кучу нетривиального секса и в конце-концов запустить комплект и возрадоваться жизни. Только первое тем не менее проще. За исключением увлекательших поисков правильных матерей (типа MS-9105, Iwil DVD266-uRN и пр.).
L'Autour
Reaper
- быструю
- надежную
- производительную
машину.
Опять написал кучу всего, только толку мало
