maco писал
Вроде бы никто не мешает проверить работу регулятора,но автор занимается маразмом в виде извращения с ЛБП:).
Данный блок имеет обратную связь по 12 вольт а 5 вольт стабилизируется по тому же приншипу как стабилизируются 3,3 вольта в большинстве блоков открытием транзистора в данным случае Q302 который соединяет +5 вольта с условно -5 вольта которые получаются на аноде диодов D312 и D318.
А вот ЛБП и был применен чтоб проверить работу стабилизатора логика тут проста если транзистор закрыт но то напряжение на анодах диодов не шунтируется и должно расти в данном случае до отметки -15,2 при поднятии напряжения транзистор открывается и оно должно падать в данном случае до отметки -0,8.
Если не прав поправьте.
